Если проложить в земле кабель 3*2,5 имеет смысл это делать в пнд трубе или лучше сразу такой бронированный?
Разница между таким ввгнг и бронированным небольшая.
В ПНДхе удобно тем, что кабель можно легко заменить, вытянув его из ПНД и затянув новый, не раскапывая траншею. Например под крыльцом, под фундаментом, под гаражом и т.д. Гильзы из ПНД не помешают и бронированному кабелю.
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на растения, используют половинную дозу.
После обработки теплицы осматривают ...... ⇾
