Как безопасно работать на стремянке 6.5 м в при обшивке фронтона 7м?
Обшиваю фронтон сайдингом, высота конька 7 метров. Работаю один, стремянка трехсекционная на максимуме дает 6.5 метра. Чтобы дотянуться до верха приходится вставать на предпоследнюю ступень — по инструкции нельзя, но иначе не достать. Лестницу упираю в стену, угол нормальный, но без страховки снизу она может сдвинуться.
Попробовал привязать веревкой к столбу — неудобно переставлять каждый раз. Леса ставить не вариант, работы на пару дней. Как правильно организовать процесс чтобы и безопасно и удобно?
Я бы не полез по стремянке на такую высоту…
Я понимаю один саморез прикрутить, а если нужно работать, да ещё и пару дней — ИМХО, однозначно леса.
Кстати, есть же ещё автовышка — дороговато, но если взять на целый день, и материалы не таскать и инструмент под рукой и безопасность на уровне, думаю, стоит рассмотреть…
