Как быть если угол на пластиковом фитинге не доворачивается до нужной плоскости?
8 Ответы
Сделать затяжку как надо, затем отрезать пп трубу и через муфту припаять ее под нужным углом.
А вообще, зная этот нюанс, я обычно сначала собирал подобные соединения, а потом припаивал их в сборе под нужным углом. Или вести полипропилен непосредственно до прибора
Chevalier ответ изменён
