Как быть если угол на пластиковом фитинге не доварачивается до нужной плоскости? А если поймать предыдущий поворот, то будет слабо, течь 🙁
Нужно еще градусов 70 довернуть..
Собрать на анаэробный герметик. Я синим сантехмастер гелем пользуюсь. Подобную проблему раз 5 успешно решал. Собираем не до конца, на нужный угол, примерно через час фитинг уже не пошевелить и можно дать нагрузку
