Как дышится в СИП-панелях без рекупации?
Тесть купил СИП двухэтажник с печью на дровах. Зимой влажность 65%, хотя есть вентиляция. В интернетах пишут, что SIP «дышат» только если вся система — вентиляция с рекуперацией, иначе влага остаётся.
У него нет рекуператора — только вытяжка. Значит рекупация обязательна?
Komissar Решенный вопрос
1 Ответы
Печь на дровах… Зачем там вытяжка, ИМХО, достаточно приточки.
Скорее всего, недостаточно приточки или есть источник влаги.
Если вытяжка, условно на кухне и санузле, плюс печка и такая высокая влажность, я бы однозначно смотрел в сторону организации приточки.
Komissar Новый комментарий
з.ы.
И можно без рекуперации.
Рекуперация это обмен тепла, в данном случае, между исходящих и входящим воздухом/газом без перемешивания.
Сложная (она настолько сложна на сколько проста и есть нюансы в её организации и исполнении) и дорогая система, возможно, ни когда не окупится или будет доставлять больше проблем чем пользы.
