Как найти пустоту в плите перекрытия? протянуть кабель внутри
Как найти пустоту в плите перекрытия? хочу протянуть кабель внутри
Висариoн4 изменен статус
Делал плиты на ЖБК-100 в 80-х, пустоты никогда не заливали бетоном. Просто зачем делать пустоту, а затем заливать ее бетоном. Между пустотами идет понизу арматура, можно сломать бур. Закладные или пробки ложили во все пустоты с обоих сторон плиты для защиты от мусора и чтобы раствор внутрь не затекал, а может для прочности торцов.
Пустоты в торцах заделывают для высоких зданий. Если над плитой еще три и более этажа торцы пустот должны быть заделаны
Не так, скорее, там сделаны отверстия, из которых торцат петли. Икогда эти отверстия потом заделываю, тогда и перекрывают пустоты. Но это в разных плитах по разному. В некоторых плитах нет отверстий, только петня сверху торчит
