Как открутить гибкую подводку (фото)
Подскажите как открутить гибкую подводку, ключ портит грани, другая сторона откручивания без проблем.
Закручено в полипропиленовую розетку.
Сам её закручивал, но за 12 лет забыл чем вкрутил так 🙂
Спасибо за интерес 🙂
Нашёл накидные ключи, НО проблема в том как написал Саныч: гайка через которую прокидывать накидной ключ на 22, а в стене гайка на 21 🙁 — накидной отпадает.
следующее что буду пробовать — это уже будет необратимый процесс для шланга:
1. поищу автомобильную головку на 21
2. ножницами по металлу перекушу шланг у основания
3. попробую открутить головкой
если не получится, то придётся ломать накладку и если это не поможет, то греть .
Попробуй накидной на 22 с пластинками.(в внутрь ключа вложи ) или привари на сварку рычаг к гайке. Можно еще с холодной сварки (пластилиновой) вокруг слепить побольше и подлиней под любой захват. И на последок зубилом добить. 🙂
Я бы попробовал пожертвовать накладкой. Она должна быть из тонкого железа. Чтоб освободить место для зацепа для клича или клещей. Если при достаточном усилии не будет откручиваться, то я бы попробовал слегка подогреть горелкой. Осторожно. Если штуцер там обломается — веселуха будет обеспечена.
Хорошо попробую аккуратно избавиться от накладки, надеюсь она немного утонет вглубь или от многократного сгибания отвалится.
Если ее зацепить отверткой за наружний диаметр и начать по кругу отшибать на себя, перехватывая пассатижами, то она должна деформироваться по внутреннему диаметру и проскочить через гайку. Когда начнешь отгибать — оцени толщину железа
Аа , понял нужно чтобы она проскочила через гайку, попробую. Спасибо!
хм… а накидной ключ, изогнутый? вторую «гайку» можно же через него продеть … и далее ключик вдоль всего шланга…
Не зацепит. грани узкие, тарелка во внутрь не продавится, чтоб увеличить зацеп. А у ключа тоже есть фаска. Ну и главное, такой ключ придётся поискать, поскольку чаще всего гайка на 21мм, а стандартный ключ на 22мм. Правда размер гайки может быть разный у разных производителей.
Может свечной ключ от мотоцикла?(который трубкой)
Имхо мягкий металл у трубки
Ну нам тут интересно чем всё закончилась ???
