Как открутить гибкую подводку (фото)
Подскажите как открутить гибкую подводку, ключ портит грани, другая сторона откручивания без проблем.
Закручено в полипропиленовую розетку.
Сам её закручивал, но за 12 лет забыл чем вкрутил так 🙂
Спасибо за интерес 🙂
Нашёл накидные ключи, НО проблема в том как написал Саныч: гайка через которую прокидывать накидной ключ на 22, а в стене гайка на 21 🙁 — накидной отпадает.
следующее что буду пробовать — это уже будет необратимый процесс для шланга:
1. поищу автомобильную головку на 21
2. ножницами по металлу перекушу шланг у основания
3. попробую открутить головкой
если не получится, то придётся ломать накладку и если это не поможет, то греть .
Попробуй накидной на 22 с пластинками.(в внутрь ключа вложи ) или привари на сварку рычаг к гайке. Можно еще с холодной сварки (пластилиновой) вокруг слепить побольше и подлиней под любой захват. И на последок зубилом добить. 🙂
Ну нам тут интересно чем всё закончилась ???
