Как поймать провод за гипсокартоном?
Делаем потолок из гипсокартона, хотим внутри кинуть провод для трекового освещения (пока не знаем, где оно точно будет) Как после вытащить провод из под гипсокартона?
Ломастер Решенный вопрос
Через отверстие удочкой (любая гибкая хрень с крючком). На конце провода надо изначально намотать клубочек (узелочек…или еще какую нибудь хрень) чтобы зацепиться. Море творчества.
Заец Решенный вопрос
после монтажа каркаса под гипс, но до монтажа картона скотчем прилепить его к потолку или направляшкам зигзагом, чтобы потом можно было в любой нужной точке его достать
BMV1 Решенный вопрос
магнитом не проще будет?
BMV1 Отредактированный комментарий
медь не магнитится
разве что привязать к проводу ниодимовый магнит
и потом вторым магнитом его вытягивать.
не у всех в хозяйстве они есть.
