Как поймать провод за гипсокартоном?
Делаем потолок из гипсокартона, хотим внутри кинуть провод для трекового освещения (пока не знаем, где оно точно будет) Как после вытащить провод из под гипсокартона?
Ломастер Решенный вопрос
Через отверстие удочкой (любая гибкая хрень с крючком). На конце провода надо изначально намотать клубочек (узелочек…или еще какую нибудь хрень) чтобы зацепиться. Море творчества.
Заец Решенный вопрос
