Как правильно избавиться от комков в цементе?
В мешке найденные комки — размалываю молотком, потом просеиваю. Молоток бьет неравномерно, и процесс долгий.
Видел рекомендацию просеивать через жесткую сетку перед добавлением в бетономешалку. Вопрос практический: есть ли экономный инструмент для размельчения комков, который не требует отдельного оборудования, или лучше просто использовать песок с гравием и не беспокоиться о мелких комочках, если они разбиваются при перемешивании в миксере? Какова критическая величина комка, выше которой он уже влияет на равномерность бетона?
Большую мешалку для краски на перфоратор, комки в ведро, сверху тряпкой закрыть, чтоб не задохнуться от цемента. 20 секунд — все комки перемолоты в пыль. Делал так пару раз при необходимости.
Дрель не справится, именно перфоратор нужен.
