Как правильно утеплиться перед натяжным потолком в брусовом доме, чтобы не сгнили балки?
Дом из профилированного бруса, холодный чердак. Сверху по балкам лежит 200 мм минваты, но в морозы от потолка все равно тянет холодом через щели в усохшем брусе. Хочу подшить снизу фольгированный пенофол или пир-плиты и закрыть все натяжным полотном.
Боюсь запереть влагу в деревянных балках между двумя слоями пароизоляции. Как правильно собрать этот пирог под натяжной потолок?
Komissar Решенный вопрос
1 Ответы
Сверху, со стороны чердака уберите пароизоляцию.
Если изнутри пароизоляция подшита черновым потолком, то и её убрать или убрать черновой потолок, а сделать черновой снова, т.е. не должно быть ничего между двумя пароизоляциями, а лучше, пароизоляция должна быть в единственном экземпляре и в нужном месте. И не важно, потом будет натяжной или в ином исполнении потолок.
