Как правильно заполнить радиатор отопления с теном водой, сколько воздуха оставить?
В одиночную батарею хочу вставить электрический тэн, вопрос, батарею нужно «до отказа» т.е полностью водой заполнить ? или же оставить частично воздух (вода же при нагреве расширяется).
Или вообще клапан лучше? Но тут непойму — вода через него будет стравливаться, это ее надо будет снова все время подливать?
5 Ответы
)))))) Да вы еще тот затейник )))))) А так то если хотите тепла от лектричества, то масляный радиатор будет надежней, дешевле и проще. А если экшена по превращению батареи в котел, то тут другие печеньки; нужны расширительный бачок, предохранительный клапан и воздухоотводчик. Ну и регулятор на тэн.
батареи ЦО не рекомендуют закрывать с обеих сторон, т.к. при остывании вода схлопывает металл. Это тоже надо будет исключить.
в тему только что попалась на глаза фотка, не смог пройти мимо!
посмотрите — как изящно решена проблема расширительного бачка!
электрокотел в сборе… Наверное дорогущий
предлагаю заменить этот «котел» на чайник с поддержанием температуры
это называется «термопот» (-8
