Как правильно заполнить радиатор отопления с теном водой, сколько воздуха оставить?
В одиночную батарею хочу вставить электрический тэн, вопрос, батарею нужно «до отказа» т.е полностью водой заполнить ? или же оставить частично воздух (вода же при нагреве расширяется).
Или вообще клапан лучше? Но тут непойму — вода через него будет стравливаться, это ее надо будет снова все время подливать?
Ломастер Решенный вопрос
5 Ответы
батареи ЦО не рекомендуют закрывать с обеих сторон, т.к. при остывании вода схлопывает металл. Это тоже надо будет исключить.
