Как простыми словами объяснить принцип работы насоса воздух-вода ?
С базовой идеей «холодильник наоборот» всё понятно, но при разговорах путается всё: откуда берётся тепло при -20, что делает реверсивный клапан, почему на ГВС насос работает иначе, чем на тёплый пол, и почему при каждом дефросте из конвектора вдруг дует прохладой?
Как бы вы простыми аналогиями объясняете принцип работы современного насоса воздух-вода с реверсом, чтобы человек понял ограничения системы и не ждал от неё чудес вроде батарей в 70 градусов при -35?
Есть вещи, которые простыми словами не описать. Или что бы описать простыми словами нужно ввести кучу понятий. Опять же, может человеку достаточно сказать — «принцип теплового насоса» и у него не будет вопросов, а возможно, выше приведённую выкладку придётся уточнять ещё страниц на 20-300…
Кстати, можно сказать — используется эффект двигателя оборотня (Стирлинга).
