Как просверлить стену заполненную паклей?
Возникла необходимость просверлить в стене отверстие под канализационную трубу 50 мм. Стена в деревянном доме 50-х годов постройки представляет из себя 7 см доски с двух сторон, пространство между ними заполнено паклей. Пакля все время наматывалась на сверло, но дерево с двух сторон все же удалось просверлить. По середине пакля лежит довольно туго и не позволяет завести трубу в отверстие.
Загнул крюком электрод, чтобы освободить отверстие, но пакля вытягивается до бесконечности потому, что каждая вынутая порция все время увлекает за собой слои находящиеся дальше от отверстия. За час вынул целое ведро и судя по всему это будет продолжаться пока не выну всю паклю, находящуюся внутри стены. Это не дело, стена будет промерзать
Может быть кто-то знает способ как убрать паклю, что бы проложить трубу?
