Как рассчитать минимальное сечение профтубы для навеса на две машины?
Нужно сделать навес над двумя парковочными местами, примерно 6х5. В интернете в основном готовые проекты типовых размеров, конкретно под мои габариты ничего нет. Ветровая и снеговая нагрузка понимаю, где взять коэффициенты. А как быть с подбором сечения?
На сайтах завода-производителя профтубы есть таблицы допустимых пролётов, но там указано для равномерного распределения. У меня каркас будет с наклоном из двух рядов по три стойки, сверху обвязка.
Нужны ли мне инженерные расчёты или опыт показывает, что стандартная 60х40х2 со стойками через два метра решает задачу?
1 Ответы
Тут расчёт однозначно нужен.
Для себя, очень давно, считал (прикидывал цифры) с использованием онлайн калькуляторов.
Как итог — из трубы 20х20 сделал полуметровую ферму(ы) (тут верх и низ можно заменить 20х40, 40 в вертикальном положении) и закрыл вопрос с несущей способностью.
Полметра фермы, скорее всего, для Ваших нужд многовато и не удобно — можно и четвертью метра обойтись.
