Как стыковать ОСБ на криволинейной стене круглого каркасника?
Каркас круглый, диаметр 10м, стойки через 40см. Обшиваю снаружи ОСБ-3 12мм под сайдинг. Листы стандартные 2500х1250.
Пробовал гнуть на радиус — треснула одна плита, вторую пропарил строительным феном перед монтажом, встала нормально. Но стыки всё равно получаются неровные, щели до 4-5мм местами.
Видел на канадском форуме, что делают надрезы с обратной стороны листа.
У кого какой опыт?
Чисто на слух и умозрительно радиус вполне подходящий для загибания, если есть места где ломаются листы, я бы пилил, хотя, вариант с феном тоже неплох.
Однако, для соединения плит (т.е. в районе стыков) я бы сделал закладные, там по обстановке — или закладную закрепить к каркасу или просто к краю плиты (ОСБ), а уже после стартовать следующим листом.
Ещё, как вариант — стыковать на стойках, экономия на закладных, но траты на обрезках ОСБ.
