Как удлинить обломившийся провод в розетке?
Ставил розетку и проводод обломался, надо как-то удленить. Погуглил, остановился на пайке и на винтовом клеммнике, подскажите какой способ лучше? Прочно ли держит пайка? какую нагрузку выдерживает винтовой клеммник? К примеру если будет подключена стиральная машина, не будет ли такое соединение опасным?
Nikolay2 Решенный вопрос
Если провод обломился, то с большой долей вероятности он алюминиевый. Если так — то без вариантов Ваго для алюминия. Под любым непружинным зажимом алюминий со временем потечет, перегреется и перегорит. Если все же медь, можно подумать о скрутке с пайкой.
Chevalier Решенный вопрос
