Как утеплить дом из бревна? Стены продуваются
Я делаю по вертикальным стойкам. Можно щели запенить, а можно и не нужно. Потом по бревнам мембраной пройтись (степлером); прям вплотную и впритык. Я нынче брал агрил черный (то же самое). Далее ставил стойки (плаха 40…50) на уголки с глухарями. Ширина плахи 150мм и между стойками где то 590мм (зависит от плотности плиты. Ставить надо прям ровно и четко, штобы обшивать без проблем. Потом полосками из минплиты промежутки меж бревен застеплерить, чтоб боль менее ровная стена была. Потом уже саму минплиту вставлять меж стойками. Первый слой помягче,чтобы кривизну стен отыграть, а потом пожестче можно. Ну и перехлест делать. Минимум 2 слоя надо. А лучше 3. Снизу под стойками лучше доску пустить для опоры (удобней будет). По сути каркас получается снаружи бревенчатого дома. Еще придется поколхозить утепление около торцов бревен. Сверху утеплитель прожимается дощечками (легкий колхоз) и закрывается мембраной. Она степлерится к стойкам. Хлопотно конечно, но при нормальной организации и инструментах проблем нет. Отработал на нескольких стенах и разных минплитах. Окна выносил из бревен в новый каркас (получались хорошие подоконники). Эффект зимой сразу ощущается; и в плане теплоты и в плане звукоизоляции. .
