Как WD-40 помогает открутить прикипевшие болты — сверху побрызгать? Часто читаю советы — используй вдшку. Но ведь болт прикипел и масло туда никак не проникнет. Не смазывать же сверху ))
Брызгать на место соединения (контакта( деталей. Со всех сторон. Гарантий проникновения конечно нет. Пошкрябайте, покапайте в щелку. Нагрейте. Используйте гайковерт. Методов много. В большинстве случаев все откручивается.
Если ростовые процессы прекратились. Если ежегодные приросты – меньше 20 см. боковые ветки – и того меньше. Причины могут быть разные, но чаще всего это следствие повреждения корневой системы или штамба.
Что делать?
1. С помощью ножа осматриваем кору у земли и выше. Иногда короед делает кольцевой канал вокруг ствола – прикрытый корой, он не виден и начинает загнивать. Часто омертвение части коры происходит после суровой зимы. Всю мертвую кору вырежьте ножом. Рану продезинфицируйте 3-5% железным купоросом.
2. Слабым...... ⇾
