Как заменить электрощиток?
В начале стройки сделал себе временный щиток (сам щит какая-то контора за деньги сделала). В этом щите входной автомат запломбирован.
Сейчас собрал себе новый щит и хочу поменять, в связи с этим 2 вопроса:
1. Обязательно ли пломбировать вводной автомат? Если обязательно, то что делать если у автомата нет «ушей» для пломбы?
2. Можно ли без участия ГорСетей на столбе отключить кабель, в смысле через частного электрика имеющего соответствующий доступ (счетчик расположен на столбе). Если можно и есть контакты электрика — поделитесь, пожалуйста.
5 Ответы
- Горсети настаивают. Если нет ушей можно поставить автомат в пластиковый бокс и опломбировать его. Я выкрутился купив Легранд 406304, специальные вставки для пломбировке клем автомата. Могу продать остатки.
- Думаю нет, так как Горсети на этом зарабатывают. Услуга последний раз называлась переподключение счетчика, стоила в районе 5000 рублей. Меняют СИП на подземный бронированный по этой схеме. Другое дело если у найденого электрика есть знакомые в горсетях)
если в щите не СИП а медь, то аккуратно отключать по одной фазе и изолировать, пломбировать по идее бесплатно должны (ну мало ли авария какая, сгорел автомат и вам надо было его поменять). ну технически они врятли когда приедут проверять пломбы, счетчик же на столбе, мне кажется они по инерции пломбируют автомат, смысла в этом вообще никакого нету.
так новые счетчики, сами ограничивают же
Я новый щиток подключил на выход старого. Т.е. получил два вводных автомата.
Провод к новому с тем расчётом, что бы подключиться к счётчику на столбе…
Думал, что переподключусь при смене/поверке счётчика, но горсети сделали без меня. Так, пока и подключен.
vovka_x, спасибо за наводку, купил пломбируемые заглушки клемм под свой автомат (не знал, что такие существуют).
shadows, ввод медью, по одной фазе отключать и изолировать — очкую, мне потом кабель надо сквозь дырку в полу вытаскивать, затем через трубу из подпола пропихивать к новому щитку.
Komissar, у меня тоже есть нормальный щиток и «вводный» (который я заменить хочу), в этом вводном щитке, как раз из опломбированного автомата, выходят 3 фазы многожильным проводом на 2,5 причем даже не загильзованные, ну и расположен он неудачно — настало время исправлять.
В справочной горсетей очень неуверенно сказали, что услуга отключения на столбе будет стоить в районе 10 тыр, поеду к ним на днях — уточню стоимость и видимо придется оплатить…
1. вы попробуйте сказать что была авария, типа автомат оплавился свет исчез, пришлось менять автомат (типа это факт), и что делать? технически автомат уже на вашем балансе и можно делать с ним, что угодно.
2. если запас меди есть то обрезать каждую фазу по разной высоте чтоб никак друг об друга не замкнулись, на кончики термоусадку и изолентой жирно обмотать ))
Цитата: «2. если запас меди есть то обрезать каждую фазу по разной высоте чтоб никак друг об друга не замкнулись, на кончики термоусадку и изолентой жирно обмотать ))»
Я такие вещи предпочитаю отдать на реализацию специалистам — у них и «бабушки» помогают, и сами они уже на этом много всего съели…
Думаю, что через «ГорСети» в итоге окажется на 1-2 тысячи подороже, но одна точка входа.
В общем оказалось это стоит 12 000 (6 за отключение и 6 за подключение).
По факту приехали отключили в подстанции, подождали 30 минут пока я провод перебрасывал, отзвонился что все сделал — включили, подписали акт и уехали.
Когда подавал оплачивал отключение/подключение, мне сказали обязательно подать заявку на пломбирование. Подал заявку (сказали со мной свяжутся) — в итоге никто не позвонил.
12к ? не скромно, а чеки хоть дали какие?
Да, все официально, оплата в горсетях, чек есть, акты есть
Смысл только в ограничении нагрузки.
