Как защитить кирпичный цоколь от снега и стока с крыши?
У соседей цоколь из красного кирпича за несколько зим начал разрушаться со стороны дорожки. У себя планирую облицовку цоколя, но снег у стены лежит долго, а весной с крыши бывает перелив через желоб. Обычный отлив уже пробовал на пристройке — воду отводит, но снег остаётся.
Какой узел цоколя и отмостки работает в таких условиях? Или лучше вообще отказаться от этой затеи?
11 Ответы
Есть у технониколя, например, «битумный кирпич» (в смысле гонты мягкой «кровли» (фасадные) под кирпичную кладку).
Ещё как вариант сделать фасад из ЦСП плит. А можно поверх ещё и «кирпичики» наклеить.
если проблему с водой уже решили, то вариант остается только один- очищать цоколь от снега. Больше вариантов нет.
Если уж хочется «кирпичный» цоколь, то либо хауберк ( как выше писали), либо фасадные панели. Их сейчас много красивых и разных- от бюджетных пластиковых до дорогобогатых фиброцементных
Если речь только о снеге, то страхи — фигня. Крпич снега не боится. Я кирпичный цоколь более десяти лет закидываю снегом и ни одной трещинки на полом кирпиче. А вот воды он будет бояться и той, которая напостоянку. Я поначалу тоже боялся траблов по цоколю, а щас пофиг. Офигенно. И на хауберг, а он у меня выше цоколя, я бы не надеялся. Да и на панели. Кирпич более стоек к царапинам и и пинкам и вообще красава.
«Цоколь из кирпича разрушился за несколько зим» или кирпич такой или косяки при строительстве. Вон дома кирпичные по 100 лет стоят. Скорей всего у него вода «живет» в этих кирпичах.
И кирпич поди пустотелый. Набрал водички и треснул/скололся
Саныч, у меня пустотелый и что? Ни разу не набирал водичку и все время в снегу.
Ну, у тебя не набирал, а у кого-то набрал и лопнул. Помнишь для чего кладку из крупноформатного блока (дырявого) по технологии накрывают плёнкой, чтоб не дай боже…. Это я к этому.
никак
У меня нижний угол дома, облицованный кирпичом, уже 10 лет каждую зиму заметает снегом. Не чищу. Но, каждую весну, обычно после 8 марта, беру лопату, и откидываю снег от кирпичной кладки. Ширины снеговой лопаты вполне достаточно. И с кирпичом полный порядок. Ибо кирпич боится не снега. А влаги (воды), которая проникает в него через микротрещины, и замерзает там. Тогда кирпич начинает как бы расслаиваться с намокшей стороны. Причем, неважно, пустотелый или полнотелый.
В общем, всё, что нужно сделать для защиты кирпича от таких разрушений — это недопускать постоянного намокания. Разными способами.
У меня 2 ряда из полнотелого кирпича отделяют ж/б ленту от ГБ. Никогда не откидываю. Первые года заметил, что к ранней весне между снегом и стеной протаивает щель, и снег не касается кирпича. И чем дальше теплее погода — тем эта щель становится больше. То бишь, кирпичу не откуда намокать.
Так и есть. Весной, на солнечной стороне, кирпич сильно нагревается, и образуется тепловая щель между стеной и сугробом. Однако, если стена в тени или прикрыта навесом, то наметённый снег, тая, стекает по кирпичу. А по ночам это всё подмерзает…
