Какая автоматика нужна чтобы BAXI работал с бойлером косвенного нагрева?
BAXI Main Four, хочу добавить бойлер косвенного нагрева на 100 литров. Котёл двухконтурный, ГВС пока от него, но напор слабый и температура скачет. Бойлер решит проблему, но пока разбираюсь как технически подключить.
Нужен ли отдельный трёхходовой клапан с сервоприводом или у BAXI есть встроенное управление приоритетом бойлера? Какие выводы на плате использовать? Нужен ли комнатный термостат или датчик бойлера достаточно?
Komissar Решенный вопрос
1 Ответы
А почему не рассматриваете вариант поставить простой электрический бойлер литров на 50-70, ему на вход подать выход ГВС из котла?
з.ы.
По напору ни какой бойлер не решит проблему.
