Какая лампа будет светить ярче? (схема)
Та, что мощнее или наоборот?
Паша Эмильевич Решенный вопрос
15 Ответы
Если предположить, что яркость лампы пропорциональна напряжению, то будут светить одинаково, возможно и не хватит напряжения, что бы обе стали светить.
Чем больше мощность тем меньше сопротивление, чем меньше сопротивление, тем меньше падение напряжения, чем меньше напряжение, тем меньше светит, однако — при одинаковом напряжении 100 светит ярче, и при меньшем напряжении 100 будет светить так же как 60, т.к. напряжение на 100 пропорционально упадёт…
