0 комментариев
Каркасный дом, утеплён минватой 150 мм, снаружи планирую ветрозащиту (Tyvek или аналог) и обшивку имитацией бруса. Вопрос в вентилируемом зазоре: между ветрозащитой и обшивкой необходим минимум 20-30 мм для движения влаги. Но если зазор слишком большой, он усложняет монтаж и требует дополнительных перемычек для жёсткости обшивки.
Я рассматриваю два подхода: первый — деревянные рейки 25 мм по ветрозащите с равномерным шагом, второй — специальная пластиковая система профилей (например, Schluter или отечественные аналоги), которые дороже, но дают чище монтаж. Есть ли смысл в дорогих системах в условиях, когда основная угроза — сезонная конденсация в переходные периоды?
Заец Решенный вопрос
