Какие окна лучше — Rehau или VEKA?
6 Ответы
Вы не поймете разницы, если качественно собраны. Даже если выбирать не из этих производителей. Любой средний сегмент, даст вам одно и то же. Самые дорогие окна это больше маркетинг, чем качество. Толщина профиля важна при размерах конструкций, чем больше окно и толше профиль, тем оно лучше ведет себя по жесткости. Но при стандартных окнах профиля 60мм за глаза. Тепло уходит через стекло, а тут уже почти всегда две камеры, то есть три стекла, а сколько их в профиле 3, 5 или 7 уже не важно в этом случае. У более толстого профиля, больше воздушная камера в пакете, но это вам опять же ничего не даст, стекла как было три так и осталось, а воздух между ними лишь на чуток подольше остынет, а когда остыл, то без разницы какой там объем, без специальных приборов по замеру вы это не увидите и не поймете.
Фурнитура более важный нюанс. От ее качества напрямую зависит работа вашего окна, как по теплу, так и по техники( не задевает, плотно притягивает, не косит створку, хотя тут и размер створки важен).
Качество сборки самого окна и качество его установки, так же больше важны, чем три камеры в профиле или больше.
Сам работал на производстве окон, свои окна делал САМ лично, у меня Рехау 70мм Sib, они кстати 3-х камерные, хотя могут продаваться и как 5-ти, но это обман. Прослужили уже лет 10, проблем нет, только замена резинок.
Сейчас буду заказывать себе Веку. Во-первых качество сборки на автоматической линии выше (это у самого основного завода в Томске, наверное называть его нельзя, но стоит он в районе Ивановского), чем у компании застраивающей домами город, а стеклит ее дочка со схожим названием, где работают узбеки. Да и не только у них. Любой профиль можно испортить на этой стадии и самый дорогой, будет уступать самому дешевому. Соблюдение технологий очень важно, а какой узбек будет наносить силикон или выдерживать расстояние и количество саморезов?
Во-вторых. Фурнитура Мако лучше себя зарекомендовала, по сравнению с моим ГУ и прочими аналогами.
В третьих, как было подмечено выше, Веку официально представляют у нас, а значит лучше комплектуют производство.
Обратите внимание на пакет,добавьте ему хотя бы Топ покрытие и можете спокойно ставить 60 мм Веку, если большие окна и/или позволяют средства 70мм, 82 круто, но больше понты,там три контура резины, но она не меняется, соответственно этот плюс через 2-3 года улитучится.
Если у вас плохое отопление, вам не поможет ни один профиль, а если все в порядке, то пойдет любой от средничек.
