Какие опилки для строительства лучше?
Пилорама в 15 км даёт опилки бесплатно — лишь бы забирали. Вопрос в породе и влажности: там пилят всё подряд, и хвою, и берёзу, и осину вперемешку. Для утепления это имеет значение — хвоя смолистая, медленнее гниёт, осина быстрее набирает влагу.
Как на глаз определить породу в куче, и насколько критично смешивание?
Второй момент — свежие опилки с влажностью 50%+ нельзя класть сразу. Сколько и как сушить перед использованием?
5 Ответы
30 сантиметров у меня на крыше. При проведении замеров по ГОСТу оказалось соответстиве требованиям по теплозащите. Это я в своей теме отображал.
Трамбовать/пресовать опилки смысла нет. Нужно штыковать. Т.е. Тыкать палкой много и часто. В этом процессе частицы сами укладываются между собой так, что вся масса заметно так оседает. При этом не прилагаются сильные усилия. Я штыковалку делал из четырёх штакетен. Типа вилки такой большой.
Использовал стружку (крупная фракция) + опилки из под ленточки. Сам не комбенировал — как отгружали на производстве, то и брал. Из под циркулярки, думаю самое то. Но и в одну и другую сторону по фракции можно отклоняться. Правда без фанатизма.
На 200 литров опилок я сыпал ведро (10..15 литров) гашёной извести. На всякий случай от букашек всяких. Букашки не водятся, а вот осы и шершни и птички любят поселяться. С полосатыми бьюсь, а птички пусть живут, пока ысюасад не сделал по всем правилам.
