Какие петли использовать для встроенного в стену шкафа?
Привет! вопрос такого плана. Есть ниша в ванной комнате в неё необходимо смонтировать шкаф с полками. Ширина ниши 1156 мм, а вот фасады нужно сделать в размер с керамогранитом и его ширина 1189 мм. Т.е. ширина фасада будет на 33мм больше ширина шкафа по 16,5 мм на каждую сторону. Возможно ли организовать чтобы при открытии фасада эти 16,5 мм не налезали на плиточную стенку?
Поделитесь идеями может быть есть какие-нибудь петли чтобы такое организовать.
ДВП как обычно 16 мм
