Какие профиля лучше использовать для металлокаркаса под ГВЛ под кафель?
Какие профиля лучше использовать для металлокаркаса под ГВЛ, на который потом кафельная плитка будет клеится?
2 стены кирпичные обшитые гвл и одна перегородочная, там металлокаркас ис двух сторон гвл. Из какого профиля(толщина, форма) делается под плитку стандартную 60х60 / 40х20?
Потолочный стандартный подходит для этого?
Висариoн4 изменен статус
