Каким выровнять старую полусухую стяжку?
Пришлось менять канализационные трубы и появился такой вопрос. Можно ли поверх старой полусухой стяжки использовать ЦПС как дополнительный слой для выравнивания, если возможности использовать наливной пол нет?
Если можно, то каким образом нужно подготовить старую поверхность? Или в целом, как поступить в таком случае?
Шахмелян Решенный вопрос
ЦПС требует больше слоя, не получится тонко сделать. А почему наливной не хотите?
весна Новый комментарий
Вот как раз и выбираем. Наливной? ок, вариант, спасибо
