Какое минимальное расстояние должно быть от индукционной плиты до холодильника?
Смотря какой холодильник. Если бока греются, то желательно сделать зазор в сантим. Хотя люди ставят вплотную и не парятся. Это не смертельно. Если испаритель сзади и бока не греются то пофиг. А так то холодильник в идеале хорошо бы ставить отдельно, чтобы вокруг него циркулировал воздух. А это почти нереально. Вот и пыхтят бедняги в диких жопенях, изматывая компрессоры.
если 2-х, 4-х комфорочная плита врезана в столешницу, то боковой стенки шкафа хватит, можно вплотную ставить (отступ холодильника зависит от того, как долго вы его планируете использовать, по правильному сантимов 5 ему надо). Настольную плиту я бы отставил на те же 5 см.
От плиты масляные брызги летят, холодильник надо будет постоянно мыть. Отодвинуть никак нельзя?
