Какое минимальное расстояние должно быть от индукционной плиты до холодильника?
если 2-х, 4-х комфорочная плита врезана в столешницу, то боковой стенки шкафа хватит, можно вплотную ставить (отступ холодильника зависит от того, как долго вы его планируете использовать, по правильному сантимов 5 ему надо). Настольную плиту я бы отставил на те же 5 см.
От плиты масляные брызги летят, холодильник надо будет постоянно мыть. Отодвинуть никак нельзя?
