Какое расстояние должно быть между камерами септика из бетонных колец?
Копаю котлован под септик, две камеры по три кольца КС15-9. Переливная труба ПВХ 110мм между камерами.
В СанПиН 2.1.3684-21 ничего конкретного не нашёл про расстояние между камерами, только общие требования к объёму. Прораб советует делать вплотную, стенка к стенке, так проще копать и меньше трубы.
Но встречал совет, что лучше минимум 50 см оставлять между камерами для обслуживания и предотвращения передачи нагрузки.
Есть какая-то норма или это на свое усмотрение?
1 Ответы
Нет никаких ограничений на расстояние между камерами септика. Есть монолитные многокамерные септики с перегородкой между камерами. Если у вас не предусмотрено единого фундамента под камеры, то расстояние должно, ка вы сами писали, предотвратить разрушение, в следствии перекосов при оседании грунта. Для этого достаточно 20-50 см заполненных гравием/щебнем.
