Какой автомат установить на бойлер 100 литров?
Какой автомат установить на бойлер 100 литров? мощности бака не знаю — нигде таблички не нашел.
Висариoн4 изменен статус
вообще на 100 литров ставится ТЭН от 1,5 до 2,5 киловатт, больше ни разу не встречал. соответсвенно автомат 16 ампер в любом случае вам подойдет.
Если хотите поставить автомат меньшего тока, то самое простое — померять сопротивление ТЭНа и посчитать мощность по формулам, но в любом случае помните, что вы нигде не купите автомат на 6,8 или 9,1 Ампера.
Если в обычную розетку включается, ставьте 16А. Меньше уже по мощности бойлера считать надо
Розетки бывают и на 10А. Автомат ставят по самому слабому звену т.е. нужно смотреть и провод, и розетку.
Согласен, редко но встречаются такие. В основном 16, надо посмотреть что на розетке.
Надо найти, автомат ставится по мощности, а не по литражу
