Какой фурнитурой скрепить фанеру под прямым углом?
Нужно 3 квадратных листа фанеры 10мм размером 500х500 скрепить под прямым углом. Соединение должно быть разборным. Напрашивается решение — прорезать фрезером шипы. Но есть сомнения — будет ли соединение жестко держать углы 90 градусов, и не расшатается ли за год при разборке примерно раз в 2 недели.
Рассматривал варианты стяжками с эксцентриками плюс шканты, но фанера не достаточно толстая или саморезами (но похоже расшатается раза за 3-4). Есть ли еще решения?
7 Ответы
а Автора фанера 10 мм же, а не ДСП.
в ней не будет держаться вся эта фурнитура технически
мебельная стяжка реально интересный вариант.
я с такими не работал.
теоретически с ними можно обойтись и одним уголком снаружи
зависит от нагрузки
только маловероятно что бывают такие стяжки на 10-12 мм
обычно ими стягивают 2 листа ДСП,
вот тут получается минимальная толщина для стяжки М5 8+8=16 мм
https://kd-nn.ru/shop/product/116409003
на озоне они от 30 мм вообще
ну да, я тоже давал ссылку на 16 мм,
только у него всего 10 толщина фанеры.
16 слишком много
длина 16 легко отпиливается в размер
Можно наверное засверлить в торец отверстия и посадить туда резьбовые шпильки на эпоксидку. Как-то же делают деревянные ножки для столиков с торчащими из них резьбовыми шпильками. Фиг оторвешь такую шпильку. И прикручивать к ней мебельными потайными гайками. https://opt-krep.ru/glavnaya/product/gajka-eriksona-mebelnaya-styazhnaya-s-ploskoj-golovkoj-art-9262-vnutrennim-shestigrannikom-iz-nerzhaveyushchej-stali-a1-m5
даже если взять 5 мм шпильку, то при вклейке в 10 мм материал получится толщина стенки всего 2 мм. Слабовато
поэтому и предлагаем уголок внутри + уголок снаружи. Разошлись в болтах для скрепления уголков: побольше или поменьше ).
