Какой маркировки нужен кабель для бытового удлинителя?
Народ, думаю сделать себе удлиннитель на 40-50 метров для подключения электркосы, элетропилы мощностью ~2-2.5 кВт.
Есть куча разных проводов с разными маркировками… Без поллитра не разберёшься…
Нашел самый дешевый АВВГ-П 2х2,5… но не знаю подойдет/не подойдет…
С какой маркировкой нужен провод для моих нужд?
7 Ответы
Кгхл 3х2.5. Вечный удлинитель будет. 3х4 не надо, тяжеленный будет, да и незачем. Я себе сделал один такой сдуру, он мне не пригодился толком ни разу.
Если надо 50 метров, то лучше сделать 2 по 25 метров. Далеко не всегда будут нужны все 50 метров, а таскать и разматывать их придется всегда
Раньше по бестолковости использовал кабель потолще (2.5 мм на 3) — устал таскать. Уже третий год пользуюсь тонким кабелем сечением 1.5 мм (до 3.5 кВт), который годится для всего электрического инструмента Вот таким: https://stroypark.su/good/18781901
Кабель легкий, приятного белого цвета, 20 метров (у меня хватает от забора до забора) вполне удобно таскать, полагаю, 50 метров будет уже сложно — как уже посоветовали выше, лучше тогда 2 по 25 метров.
Не покупайте толстый и длинный — всю жизнь будете мучиться, либо придется менять.
Зимой такой кабель дубеет, но я им зимой и не пользуюсь.
Забыл добавить, что 3 жилы не нужны — весь бытовой переносной электрический инструмент не имеет клеммы заземления, заземление в таком оборудовании не предусмотрено. Поэтому, нужен только двухжильный кабель.
