Какой объём гидробака выбрать для дома?
Читаю разные цифры — от 1/3 суточного потребления до 10-15% объёма скважины.
Для дома на троих, потребление около 200 литров в сутки, скважина дебит около 1,5 куб в час. По формулам получается, что это много.
Видел соседа стоит 100 л на дом из 3-4 человек, и вроде нормально. Может быть, для холодного климата с сезонным проживанием расчёт другой? Какой размер гидроаккумулятора люди выбирают на практике для сибирского дома на скважине, и чем это отличается от стандартных норм?
5 Ответы
лучше больше.. Дебит скважины упадет — сразу перестанет хватать 100л
У меня дома запас воды 500 литров, у соседа куб.
А летом, учитывая все бочки у меня, где-то 1,5 куба воды запасено.
Нынче в доме планирую ещё бак на 200 литров поставить для чистой воды и немного переделать систему водоснабжения.
Я не знаю что у Вас за формулы и чего Вам мало или много, но, как говорится, запас не жмёт…
Если речь за накопительную емкость — 1 куб
Если про емкость, то кубовая будет самое оно при наличии водоочистки (главным образом при наличии колонны обезжелезивания). Ведь при разовой промывки колонны идёт залповое потребление воды порядка 200-300 литров. Т.е. этот объём должен быть в запасе для промывки, иначе можно попасть на сухой ход повысительного насоса.. Но это при условии, что производительность скважинного насоса меньше, чем напорного в систему водопровода дома. А эта ситуация стандартная для частного домовладения.
При интенсивном поливе так же идет большой расход воды. Датчик включения насоса стоит на 1/3 бака. Т.е. скважинный насос включается когда в баке остается те же 300-400 литров воды. Но поскольку производительность повысительного насоса превышает скважинный насос, то все равно происходит уменьшение уровня воды в баке. Расход превышает наполнение. Но этого запаса хватает не попасть на сухой ход.
Таким образом надо иметь 300-400 литров гарантированного резерва, остальной объём идет на постоянного пользование.
А какие там бывают формулы — знать не знаю…
два накопителя по 1 кубу + 200 литров для чистой
