Какой толщины должна быть подкровельная вентиляция (мансарда неотапливаемая) 5 см или 10?
При заказе кровельного пирога подрядчик предложил схему: кровля, 5 сантиметров воздушного зазора, пароизоляция, затем жилые помещения на этаже ниже. Я попросил увеличить зазор до 10 сантиметров — в финских и норвежских домах видели такое.
Подрядчик возразил, что 5 см — это стандарт, хватит, а 10 см — лишние расходы, сложнее монтировать контробрешётку. При этом вентиляция должна быть естественной — воздух заходит с одного края крыши, выходит с другого.
На практике: если живу в доме с отоплением, а мансарда не отапливается, в зазоре мансарды наверное скапливается влага? Помогает ли увеличение зазора от 5 до 10 сантиметров, как у скандинавов, или это просто удобство при монтаже без практического смысла.
Считаю 10 см лишними.
Тут не столько вент зазор, сколько гарантированное расстояние до кровли, что бы влага с неё (конденсат) падала на тряпку и стекала наружу.
Если бы не мансарда, то и тряпка не нужна и зазор
з.ы.
И, кстати, например, 5 см бруски контр обрешётки и 3 см обрешётка, итого кровля в 8 см от мембраны.
