Какой толщины взять уголок и швеллер на лестницу?
Если вам нужен совет или рекомендация, то для этого нужно больше информации (в том числе и визуальной — допустим, фотографии места предполагаемой установки лестницы), т.к. неизвестно какой длиной вы предполагаете прямые марши, есть ли возможность их крепления к стене, на что будет опираться разворотная площадка, материал стен опять же, и т.д. В итоге, либо вам нужно самому разобраться с ТТХ будущего изделия, либо предоставить больше информации специалистам в этом вопросе, которые могут быть на этом форуме.
Пролет какой? Высота марша какая?Ступени какие?
Приставную можно и из 40 уголка сварить:)
Под заводские жб ступеньки 150/300 и высоту 1.5м на косоуры по расчету идет 16 швеллер. На опорные балки пролет 2.4м идет 18 швеллер.
Я брал с запасом на один номер больше, стоит мертво, зыбкости никакой не ощущается.
