Какой зуб у шпателя брать для плиточного клея?
Есть стандартный ответ или всё размыто? 6 мм, 8 мм, 10 мм — что реально работает? В чем смысл это вариабельности?
vovka_x Решенный вопрос
чем кривее стены, тем толще слой клея.
на идеальные стены минимальный слой
BMV1 Решенный вопрос
Размер зубцов шпателя указан на упаковках плиточного клея и самой плитки. Читайте инструкцию.
BMV1 Новый комментарий
На упаковке клея написана зависимость размера зуба от размера плитки. 120 см = 10 мм зуб для церезита 16
только учитывайте, что это рекомендации для идеально ровной поверхности
