Какой зуб у шпателя брать для плиточного клея?
Есть стандартный ответ или всё размыто? 6 мм, 8 мм, 10 мм — что реально работает? В чем смысл это вариабельности?
vovka_x Решенный вопрос
На упаковке клея написана зависимость размера зуба от размера плитки. 120 см = 10 мм зуб для церезита 16
