Какую планировку ванны выбрать?
Добрый день! Очень нужен совет. Выбираю сейчас между двумя планировками для покупки с отделкой.
Ни в одной нет ванны, буду потом делать демонтаж поддона душевого.
Вариант 1: неудобное расположение сантехники, придется наверно монтаж и раковины делать. Поддон акриловый окружен: слева унитазом по одной стене, а снизу раковина по другой стене на планировке (то есть он будто заперт между ними с двух сторон).
Вариант 2 с линейным расположением сантехники вдоль одной стены (поддон-унитаз-раковина): на первый взгляд легче установить ванну, но поддон из плитки, а не акрил!
Какой вариант выбрать, чтобы легче и дешевле провести демонтаж всего этого безобразия)
Ничего не понял… Или я с утра плохо воспринимаю инфу, либо описывают не корректно…
Для верного ответа необходимо правильно ставить вопросы и делать правильное описание проблемы.
«Ни в одной нет ванны, буду потом делать демонтаж поддона душевого»
Так ванны нет и не будет? И поддон будем делать демонтаж? Ванну не хотите, поддон демонтируете… А мыться куда ходить будете???
«придется наверно монтаж и раковины делать»
Так она есть в обоих чертежах… Чего монтировать, когда уже есть?
«Поддон акриловый окружен: слева унитазом по одной стене, а снизу раковина по другой стене на планировке»
Чертежи зеркальные. Для правильной ориентировки в пространстве необходимо взять единую точку отчета. Унитаз везде справа. Снизу раковина — это где она снизу????
«с линейным расположением сантехники вдоль одной стены (поддон-унитаз-раковина)»
Исходить надо из желаемого конечного результата. Как я понял, данный вариант — классика. Самый распостранённый. Если цель — установка ванны, то в любом случае поддон под демонтаж. Ничего сложного.
Лучше квартира 27,8 там есть гардеробная, при такой маленькой площади квартиры хранение вещей более сложная задача, чем демонтаж душевого поддона.
Тоже за гардеробную. Площади ванн практически одинакова,при желании и там,и там можно сделать что угодно,а вот дополнительную гардеробную уже не приделать
