Какую планировку ванны выбрать?
Добрый день! Очень нужен совет. Выбираю сейчас между двумя планировками для покупки с отделкой.
Ни в одной нет ванны, буду потом делать демонтаж поддона душевого.
Вариант 1: неудобное расположение сантехники, придется наверно монтаж и раковины делать. Поддон акриловый окружен: слева унитазом по одной стене, а снизу раковина по другой стене на планировке (то есть он будто заперт между ними с двух сторон).
Вариант 2 с линейным расположением сантехники вдоль одной стены (поддон-унитаз-раковина): на первый взгляд легче установить ванну, но поддон из плитки, а не акрил!
Какой вариант выбрать, чтобы легче и дешевле провести демонтаж всего этого безобразия)
Ничего не понял… Или я с утра плохо воспринимаю инфу, либо описывают не корректно…
Для верного ответа необходимо правильно ставить вопросы и делать правильное описание проблемы.
«Ни в одной нет ванны, буду потом делать демонтаж поддона душевого»
Так ванны нет и не будет? И поддон будем делать демонтаж? Ванну не хотите, поддон демонтируете… А мыться куда ходить будете???
«придется наверно монтаж и раковины делать»
Так она есть в обоих чертежах… Чего монтировать, когда уже есть?
«Поддон акриловый окружен: слева унитазом по одной стене, а снизу раковина по другой стене на планировке»
Чертежи зеркальные. Для правильной ориентировки в пространстве необходимо взять единую точку отчета. Унитаз везде справа. Снизу раковина — это где она снизу????
«с линейным расположением сантехники вдоль одной стены (поддон-унитаз-раковина)»
Исходить надо из желаемого конечного результата. Как я понял, данный вариант — классика. Самый распостранённый. Если цель — установка ванны, то в любом случае поддон под демонтаж. Ничего сложного.
