Какую пластиковую бочку лучше брать для полива — синюю, черную или белую?
Читал как раз, что черную бочку специально рекомендуют для полива не только чтобы грелась лучше, но и чтобы водоросли не размножались без света (!). У меня черная бочка на 1 куб и водорослей в ней действительно нет, хотя может и в синей бы не было. Ржавчина только оседает на стенках и на поплавковом клапане. А для нагрева лучше точно черную! Нужно ведь не только в жару чтобы вода прогревалась, поэтому эффективность поглощения лишней не будет! И не слишком маленькая, чтобы разбавление холодной водой меньше чувствовалось по мере использования теплой.
Поплавковый клапан в комплекте с бочкой пластиковый оказался не дешёвым, но одноразовым. На вид основательный, но не разбирается и не промывается. Забился ржавчиной и пришлось выкинуть. Заменил на металлический полностью разборный и промываемый. В доме таких проблем с накопительным баком нет, а до огородной бочки вода по длинной тонкой трубе подаётся, успевает похоже летом подогреться и ржавчина постепенно клапан забивает.
