Какую программу использовать для рисования схемы электросети?
Я знаю, как должна выглядеть электросеть — щиток, автоматы, линии освещения и розеток. Есть стандарты условных обозначений в электричестве. Видел схемы, нарисованные в DraftSight, Visio, даже в Inkscape.
Вопрос — какой вариант минимален по функционалу, но при этом позволяет использовать правильные символы (автоматы, УЗО, розетки, выключатели), и результат можно легко отправить электрику или прорабу, и они поймут, что это значит. Желательно он-лайн и бесплатно ))))))
1 Ответы
Проще всего — paint. Стандартный виндусовский. Все элементы (а их не так уж и много) рисуются быстро и лежат в верхнем правом углу файла. А дальше выделил нужный, ctrl-c ctrl-v. Легко и быстро.
По такой же схеме можно хоть в компасе, хоть в автокаде, хоть в тифлексе в режиме рисования чертежа.
