Канализация в монолитной плите — надо пройти
Здравствуйте. Вопрос такой, плита 30 см толщина, 2 ряда арматуры, хочу сделать канализацию в бетоне именно от унитаза до слива на улицу в септик «синим отмечен вертикальный выход, оранжевым трасса, 110 труба». Ослабит ли в этом месте фундамент из за этой трубы? Почему так решил, с кухни далековато тянуть, 4 метра трубы, уклона попросту не хватает, даже в 2 см, поэтому решил замуровать все в бетон, так же 50 трубу с раковины кухни до унитаза.
10 Ответы
А плита уже есть или всё в проекте?
Если ещё нет плиты, я бы вывел сотку к унитазу, и кухне, под землёй/плитой соединил бы с нужным уклоном при необходимости.
А если плита уже есть — хз.
насколько давняя плита и стены? Уселись? Что под плитой? Верхние перекрытия из чего? Сколько этажей? Из чего стены и их вес? Конечно, чуток прослабит, насколько критично — расчеты нужны.
Я бы попробовал в простенок спрятать, чуть чуть до арматуры в плиту заглубить.
Проще сливы приподнять и идти по стене, чем армированную плиту долбить
Зачем дырявить плиту и потом переживать за ее прочность?
Есть же специальные насосы канализационные.
110 трубу даже в кирпичной стене 15 см не спрятать. Плита 30 см, скорее всего перережете только верхний ряд арматуры. Скорее всего сетка 15*15, или 20*20. То есть в одном направлении пострадает 1 прут, ну и штук 10 поперечных в другом. Место не нагруженное, перегородка не несущая. Я бы алмазным инструментом попробовал. Штроборезы на 230 болгарку берут 6 см максимум глубины. Поэтому или вызывать с промышленным оборудованием или париться с коронками алмазными.
Есть еще вариант нырнуть в «шубохранилище», пройти вдоль простенка до душевой кабинки
Сейчас же есть алмазное бурение
сынуля занимается водами, у него такая задача случается нечасто, но регулярно. берет где-то в прокат сверлилку с алмазными насадками и успешно делает отверстие в плите — берет вместе с арматурой.
Вы сверлите не с краю — переживать не стоит (имхо). 1-2 прута порежете — остальные возьмут нагрузку на себя, несущей стены в этом месте нет.
Да проще фальшстенку сделать и душ выше подвинуть И уже за фальшстенкой трубу провести
Нагрузок на излом там вообще быть не должно, это же плита, лежит просто. Толщина 30см, с таким весом уже всё должно придавиться и равномерно распределиться. На мой взгляд с ней можно делать, что хочется и ничего вам за это не будет. Перестраховка это хорошо, но загоняться не стоит.
упс! перечитал стартовый топик. каналья прям в бетоне? хм. мое «имхо» относительно того что фигня снимаю. довольно большое разрушение. сынуля проходит вниз вертикально, подкапывается и прокладывает трубу под плитой.
