Канавка по резьбе — будет ли держать воду? (фото)
5 Ответы
Ответ на вопрос зависит от того, насколько дорогой ремонт у соседей снизу.
Обварить латунный эксцентрик в стальной трубе? Работа сварщика, способного сварить латунь и сталь, будет стоить дороже, чем поменять узел в сборе.
А я последнее время собираю всё на синий Сантехгель. По факту анаэробный герметик. Ноль протечек! Раньше на лен всё крутил, но там когда дашь давление, ходишь ищещь места где подтекает. Одно-два места переделывать приходится. А на сантехгель недавно посадил одно место где прокладку найти не смог — держит до сих пор.
Речь про косой фильтр на вводе в многоэтажке. При замене счетчика разобрал для чистки, старая прокладка то и порвалась, то ли отсутствовала. Долго искал, в итоге по совету собрал на гель. Уже больше года все нормально.Ну и есть куча других мест, там 2 года местами. Разбирать тоже доводилось, всё хорошо.
Резиновое колечко стоит 5 руб. плюс конструкция однозначно останется разборной.
«держит до сих пор.»
И сколько лет уже?
