Керамогранит стал как «бананы» из лежалой коробки. Как уложить ровно?
Два года плитка лежала в гараже, вроде Италия, а по факту — середина пузом вверх. Если жать — углы задирает, спотыкаешься. Если не жать — пузо торчит.
Плитка куплена давно, вернуть нельзя. Можно ли сыграть на разбежке швов, чтобы скрыть этот горб, или визуально будет еще хуже?
Я бы не стал париться из-за этого.
Рассмотрел бы возможность использования на вертикальных поверхностях, да и в горизонтальных тоже нормально (интересно должно получиться, возможно, не для гаража).
Единственное, в данном случае, подготовка поверхности перед укладкой плитки более тщательная и использование систем выравнивания тут обязательна (по крайней мере, для меня/моих рук).
Идеально ровной плитки пока не встречал, меня тут хваленый Италон 120*60 удивил своим прогибом. Но с помощью СВП вполне пристойно получилось. Прогиб так понимаю из-за технологий изготовления получается.
