Коаксиальный дымоход обмерзает и крошится по кромке?
Настенный газовый котёл, коаксиал через стену. Зимой при -30 на наружной кромке образуется лёд, потом край начинает сыпаться, металл тонкий.
Уклон соблюден, конденсат уходит. Это нормальный износ или ошибка в длине вылета и защите оголовка? При какой степени обглоданности надо что-то делать (пока 1 см) — отпилить или менять на новый внутренний патрубок?
Komissar Решенный вопрос
1 Ответы
Если нет других проблем, кроме визуального восприятия — я бы наблюдал.
